查看: 2411|回复: 0
2018款马自达阿特兹改装ACCUAIR空气悬挂减震器高度尺施工案例
发表于 2017-11-22 22:33:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2018款马自达阿特兹改装ACCUAIR空气悬挂减震器高度尺施工案例HellaFlush除了要满足“齐平”,还要让你的车身绝对低,当然这个低是没有明确标准的,要尽可能的让轮眉与轮胎轮毂边缘没有缝隙,如果你不把你的车降到特别特别低,那只能说是Flush。只有满足“齐平”和“绝对低”这两个条件,才能称之为HellaFlush。
HellaFlush的起源:
Hellaflush这种改装风格的灵感来源于漂移赛车,当时是由时尚界的几个热衷汽车漂移运动的潮流年轻人创造的。在2004年的时候,当时日本有一种漂移车的外观风格就是利用了宽边和offset(轮毂负值)很低的轮毂,和拉伸很大的轮胎(Stretched Tires)来体现了自己赛车很富有进攻性的外表,绝对的底趴范和不按常理出牌的轮胎与轮毂组合是主要特色,极具个性化。
