查看: 4454|回复: 0
气动避震论坛李洋交你如何测量气动避震气囊数据和方法技巧!
发表于 2017-3-24 17:11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气动避震论坛李洋交你如何测量气动避震气囊数据和方法技巧!气动避震专车专用的气囊就是根据客户的不同需求来定制的,客户的需求各不一样!有的是想降的更加低!有的是不需要很低!这个时候就需要确认车型的气囊各项数据!或者是没有开发过的车型也同样就此方法测量就行!
今天就这台速腾为例给大家做一个简单案例!
首先先拍几张车型外观
车尾也来一张
这个发动机仓其实是一张前避震塔顶的照片!今天需要拆上盖所以就忽略了!
然后就是车辆铭牌!能仔细看清楚车型的自重,排量和年份!
然后就是后桥!首先一点是如果是避震机簧一体的后避震那就只用拍照片!测量原车弹簧的外径就行!
如果是后弹簧分离的就需要以下方法了:先来几张整体照片!可以很直观的看到整个悬挂结构!
然后就是单独的近照!
接下来就是拆弹簧
把弹簧上顶胶拿掉!
量一下原车凸出来的外径!
凸出来的高度!
然后就是下托盘凸出来的外径
凸出来的高度!
整个托盘的内径!这个数据是来确定,使用气囊的外径!以免后期因气囊外径过大磨到气囊造成不便!
首先来确认一下原车弹簧的外径!
这个是弹簧上下顶胶的数据!
测量气囊数据其实就是上下固定点的数据!与车体完美结合!以免数据偏大有间隙造成异响或者松动!或者太小装不上去!
有部分车型如果不需要降的很低就需要测量原车顶胶的数据!气囊上下铝座可以完美的卡到里面!
接下里就是需要确认一下气囊的最低点 !将轮胎拆掉之后在刹车盘下面放一些胶块!将后轮没有弹簧的情况下降到最低!!测量托盘底部到车体上面的一个高度!方便气囊降到最低不会因为气囊顶住,降不下来,或者是根据客户的需求测量搭配轮毂卡边或者平齐的数据!不过这个时候一般是个例!最多的都是避震调节一个高度刚好卡边!一般测量最低点的数据!
然后就是测量前避震数据!前避震只需要一个弹簧外径!
确定弹簧的外径之后!要看一下弹簧距离车体最近的一个点有多少!
不方便测量时可以大概用手做一个测量!
按照以上所测量的数据!来匹配规格合适的气囊!
后期测量过程有什么具体问题可以随时咨询!
