素车外观的高尔夫7改装AIRBFT气压避震过程 下面就来一步步的分解一下: 先说气动避震的安装,气动避震桶身的安装其实是和更换普通的绞牙避震器是一样的,避震都是原车的安装位置,需要注意的就是根据避震的行程,计算出车主所需要的最高和最低的范围,来调节气动避震的高度,还有就是气管的预留位置,一般都是气管靠内侧走的,其他的就是照正常的避震安装步骤。 管路的铺设,管路的铺设是相当费时间的工作,每个安装师傅的手法和思路都是不一样的,但是要遵循一个原则就是一定要避开有可能折死弯或者是车辆行驶中可能压到或者是磨到气管的地方,还有就是离排气远一点,因为气管的材质多为趴高温的,最好的办法就是跟着油管一起走。 线路的走位,线路一般都是走车内的,跟着车内的电器线路一起,这是相当麻烦的,因为要拆装很多的内饰部件,最好是不要剪开主电源线,还有就是车内如果改有其他的用电设备的话一定不能共用电源线,防止互相干扰。 控制系统的安装,AIRBFT气动避震控制系统是相当简单的控制系统,但是想要完美的安装还是要有一定的经验的,应为有很多的细节都是需要注意的,尤其是各个接头和气管还有气孔的螺牙连接,都要用心安装,气孔和接头的螺牙连接一定要做好密封,应为如果有漏气情况,再来检查测试,是非常麻烦的,尽量一步到位。 下面是来自南昌的高尔夫7改装AIRBFT气动避震整套的案例!
