查看: 1738|回复: 0
气动避震改装的必备神器-AIRBFT水雾分离器高端质感 卓越品质
发表于 2016-6-13 10:05:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气动避震改装的必备神器-AIRBFT水雾分离器高端质感 卓越品质水雾分离器又称:气水分离器
简单来讲就是:压缩空气气水分离器是运用离心及集流相结合之原理,重力及碰撞等机理的完美结合,能有效地去除压缩空气中的液体态水雾.是压缩空气高效过滤器及冷冻式,吸附式压缩空气干燥机必要的预处理装置.
气水分离器:
除去压缩空气中的水份是压缩空气净化处理的首要任务,压缩空气中的水夹带杂质会侵蚀管道,阀门,仪表及设备,造成生产成本的提高.
气水分离器,其外形小巧美观,经久耐用,压力损失小到可忽略.且内部带有进口自动的排污阀,无需要更换元件.不仅是螺杆式压缩机配套的理想元件,也是一般空压机后处理必不可少的除水装置.
近几年气动避震的改装是越来越多!打气泵经过单向阀进入气水分离器然后进入气罐!这个时候的气水分离器就起了绝对重要的作用!
冬季气动避震保养维护原因道理很简单:
1检查前后皮囊有没有磨到或者蹭到,或者异常情况!
2使用过程中晚上放置早上会不会漏气!
3水雾分离器检查只要存水,定期排水,北方地区天冷以防结冰!
4早上尽可能不要频繁升降有可能皮囊上面有寒露结成冰状,注意检查!
