查看: 1150|回复: 0
沃尔沃S80L改装空气避震案例展示~
发表于 2016-5-23 13:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沃尔沃S80L改装空气避震案例展示~
  全新沃尔沃S80L加长版是沃尔沃汽车公司为中国豪华车用户度身打造的一款全新车型。它秉承了沃尔沃S80旗舰豪华轿车的设计精髓和领先技术,并在此基础上将车身加长,且针对中国市场用户的需求,对外观和内饰进行了全面升级设计。
  首先我们先来欣赏已经改装完成的沃尔沃S80L,它搭配的是国内知名品牌AirBft空气避震电控套件,功能是前后独立升降,在猛烈的刹车时能够保持车身的水平。
  这已经是最低的行程了,后期安装围裙后就可以贴地飞了~
  晚间亮点,漆黑的夜里,沃尔沃S80L为您呈现最美姿态~仔细看它的眼神。
  下面我们可是安装了,首先就是拆卸原车避震。
  过程很复杂,因为不专业,但是感觉很兴奋,因为是自己做的。
  我们可以清晰的看到弹簧,等会把它拆掉。
  测量一下数据,等会用的到。。跟标题有关,关键词 ,,改装气动避震!!
  好了,终于拆掉了,这次是因为没有经验,才会拆的这么慢,下次肯定要比现在快!
  我们在这上面先打上两个眼,等会把橡胶空气弹簧装到这上面。
  这个大家都认识吧,我在来介绍一下,这个就是丝锥。刚打开的眼里面没有螺纹,这样的话螺丝就不可能拧进去。打个螺纹就好了。
  看到下面那个皮状的直筒了吗,上面连接的黑管就是气管,打气泵给气罐充气然后通过电控开关给气囊进行充气,就能达到车身升高的效果,然后开关排气就能下降,这就是我们所说的低趴了。如果还是不太明白的话接着往下看。。
  看到了吗,气包鼓起来了,这个时候就是充气了。
  车身升高了,轮胎跟叶子板的间隔就能清晰的看到。
  这个时候我们再来排气。。气包是不是变的瘪了。
  降下去了、、、明白了吧?
  最后我们再来简单的做一个造型
  这个有一定的技术含量,首先你的动手能力一定要非常强,有各类的经验。
  看到这些管子了吗。这个就是利用弯管器做的 是DIY必不可少的工具,同时用到的还有
  切管器,下方的淘宝专卖店有卖,可以看看了解一下。
  正品ACCUAIR打气泵,这个是444C大功率车用气动避震打气泵。同样下方淘宝也有卖!
  到这里已经是接近尾声了,如果需要了解的朋友可以添加微信:
  我们是国内最大的气动避震供应商,我们承诺永久性现货售后,方便客户使用,欢迎增加微信:改装店客户增加微信:jiuhu777,个人客户增加微信:ACCUAIR-CHINA,投诉建议请增加:13262900007 微博:AIRBFTSH 每天跟新气动新资讯~
  工厂地址:上海市嘉定区曹胜路699号(淞江集团)
  沃尔沃S80L改装空气避震案例展示~
