查看: 1432|回复: 0
奔驰CLK280低趴展示 ACCUAIR气动避震安装高度尺细节 安装气动避震过程实拍
发表于 2016-5-21 09:38:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气动避震的详细清单有:
ACCU电脑1个
ACCU高度传感器4个
ACCU遥控器1个
ACCU线束1套
ACCU电磁阀1个
ACCU压力开关1个
ACCU继电器1个
ACCU保险盒1个
AIRBFT雾水分离器2个
五加仑气瓶1个
铁壳虫3/8气管1套
前皮囊2个
后皮囊2个
打气泵2个
台湾SF绞牙避震1套
AIRBFT专车专用皮囊,所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,正常使用3-5年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
AIRBFT专车专用气囊来自不同国家的进口材质,其中有美国,印度,国内权威的科研机构!几十种不同规格,根据不同车型不同的安装条件来选择最佳膨胀系数,最佳的柔韧性与支撑力!重重之重的就是根据客户的需求来定制!
AIRBFT控制系统是一款入门级初级版控制!采用全球较为知名的品牌台湾亚德客电磁阀组装而成!使用的稳定和经久耐用的寿命都是屈指可数的!配合国内现有的消费人群以稳定和耐用著称的前后独立升降的控制系统!
ACCUAIR美国进口的控制系统是所有品牌中,最华丽、最智能、最理念的一款控制单元,并没有配套避震桶,需要后期搭配其他品牌避震桶。就像搭积木一样,可以根据自己的想法定制配件,像不同颜色及大小储气罐,铝制、铝制的硬链接组件,后备箱造型组件等。每个环节都可以采购到,任由客户选配,可以实现八个气泵同时工作。并且选装的的iLevel系统可与iphone、ipad等无线连接,实现车外蓝牙遥控功能,用手机即可调节车身高度,快捷、方便。
ACCUAIR在中国售后有气动避震(上海)运营中心提供绝对坚实可靠的保障。
目前的ACCUAIR的标准配置是(车内调节升降+车外遥控调节+三段记忆+智能自动补气,自动水平+升降速度调节+四轮独立)标配售价在4W元以上!
ACCUAIR在众多气动避震控制品牌里面一直被誉为奢华顶级的气动产品!
台湾SF气动避震,针对国内气动玩家的实际需求图特别定制!
2016年全新的战略目标:
针对以上问题作为气动避震的一员有责任来维护我们共同的爱好!
ACCUAIR是全球的唯一搭配独有的SF气动版避震,将细节处理到极致!让玩家舒心,店家满意!没有最好的产品!只有更好的产品!让店家更想做气动!玩家只想装气动!
AIRBFT稳定的核心与SF稳定的性能将初级玩家带入夜思梦想的乐趣当中!
的好处
  1、舒适
  2、安全
  因为气囊是受气压控制 所以气囊有一个超大的气压值 压缩性远远超过弹簧的压缩性 当弹簧压缩到超低限度 受损的就是车身零件 例如 轮胎 轮毂 减震 羊角 摆臂 等 而气囊再压缩到极限的时候会泄气 从而保护零件不受损 。对于皮囊的材质来说所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,正常使用7-8年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
  3、提高通过性
  因为气囊充满气后会将整个避震芯拉出,超大限度的提高车身,所以车身高度会产生变化, 从而提高通过性。
  4、提高稳定性
