查看: 1474|回复: 0
英菲尼迪G35奔跑的利器气动避震悬挂改装案例 改装HellaFlush风格将姿态范儿进行到底
发表于 2016-5-17 11:28:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HellaFlush 不是一个非常严肃的课题,不是一段非常幼稚无知的外观改装风潮,不是一次速度与激情这种汽车电影的餘波,也不是一个能让所有人都理解都欣赏的风格。
气动避震的好处
  1、舒适
  2、安全
  因为气囊是受气压控制 所以气囊有一个超大的气压值 压缩性远远超过弹簧的压缩性 当弹簧压缩到超低限度 受损的就是车身零件 例如 轮胎 轮毂 减震 羊角 摆臂 等 而气囊再压缩到极限的时候会泄气 从而保护零件不受损 。对于皮囊的材质来说所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,正常使用7-8年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
  3、提高通过性
  因为气囊充满气后会将整个避震芯拉出,超大限度的提高车身,所以车身高度会产生变化, 从而提高通过性。
  4、提高稳定性
