查看: 2917|回复: 0
马自达昂科塞拉纯手工定制后备箱造型 极具个性的硬管连接
发表于 2016-4-27 08:55:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马自达昂科塞拉纯手工定制后备箱造型 极具个性的硬管连接采用双罐双泵!更大的气实量!更多的升降次数!科学有序的提高了打气泵的使用寿命!
ACCU来着美国,并在美国生产。是所有品牌中,最华丽、最智能、最理念的一款控制单元,并没有配套避震桶,需要后期搭配其他品牌避震桶。就像搭积木一样,可以根据自己的想法定制配件,像不同颜色及大小储气罐,铝制、铜制的硬链接组件,后备箱造型组件等。每个环节都可以采购到,任由客户选配,可以实现八个气泵同时工作。并且选装的的iLevel系统可与iphone、ipad等无线连接,实现车外蓝牙遥控功能,用手机即可调节车身高度,快捷、方便。并且ACCUAIR在中国售后有保障。
ACCUAIR控制系统,四轮独立带3段记忆功能,车身在过弯时产生的侧倾,由于是高度传感器来决定车身水平,所以侧倾会很快有一种很简单的物理现象,就是高度尺感应到有一定间距的下降会立即充气保持水平,减少侧倾所带来的车身不水平及危险。还有放气后车身自重会压缩气囊 所以可以降低车身 车身低了低盘空气阻力会减小而转为空气流压住车身 从而提高稳定性。
