查看: 1539|回复: 0
丰田锐志改装气动避震 美国ACCUAIR气动避震套件让您的爱车贴地飞~
发表于 2016-4-14 10:39:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丰田锐志改装气动避震 美国ACCUAIR气动避震套件让您的爱车贴地飞~    本套件是ACCUAIR空气避震專車專用,配日本LT的絞牙避震,AIRLIFT皮囊,VIAIR打氣泵,液晶顯示器,不改動車身任何部件,本控制系統帶有記憶功能,遙控調節升降,四輪獨立的。
ACCUAIR空气避震功能介绍:
1、四轮独立升降。
2、带3锻记忆功能。
3、避震32段阻尼软硬可调。
4、采用双400C高功率打气泵充气速度更块。
5、采用美国专用皮囊,
无论是操控性还是舒适性都达到了同级别的最佳效果。
6、采用高度迟来控制车身高度,与路虎、
途锐高度迟同款,使车身平稳度和精确度达到100%
ACCUIR来着美国,并在美国生产。是所有品牌中,最华丽、最智能、最具理念的一款控制单元,并没有配套避震桶,需要后期搭配其他品牌避震桶。就像搭积木一样,可以根据自己的想法定制配件,像不同颜色及大小储气罐,铝制、铜制的硬链接组件,后备箱造型组件等。每个环节都可以采购到,任由客户选配,可以实现八个气泵同时工作。并且选装的的iLevel系统可与iphone、ipad等无线连接,实现车外蓝牙遥控功能,用手机即可调节车身高度,快捷、方便。
ACCUAIR 整套系统中车主最常用到的就是系统中的e-level 控制手柄,控制手柄可以在车内实现车辆随时随地的精准升降、这就要得益于安装在底盘的滑动电阻传感器。不同于其他品牌控制感应装置,它不去感应气囊中气压的数值,因为气压数值会受温度的影响,会受周围环境的影响,让储存的记忆模式变得混乱不堪。滑动电阻传感器是受电流控制,不会受任何环境及温度的影响,机械的记忆储存高度模式,并且还可以实现很多附加功能。如:点火即自动升到设定好的行驶高度,负载微调模式(开启状态下,车辆在失去四轮设定平衡时会自动恢复平衡状态,也可关闭),单轮微调(开启状态下,假设车辆停在斜坡上,ECU 会自动让车身保持水平,也可关闭)等等。这也是ACCUAIR 在空气避震控制方面最大的优势所在。
空气避震改装Camber(倾角)调校,基本前后外倾角都要调到一定负数以上的角度来增大轮胎轮毂和叶子板在运动时不被刮层的中间的空隙,有些后悬挂是非独立悬挂的车倾角需要用倾角螺丝,垫片来调,而且并不能调很大,轮眉的内卷和外扩(Fender rolling or pullin),需要用专门的Fender roller工具来完成,只有配合轮眉的内卷和外扩,以及变态的Camber设定,才能有HellaFlush的效果。另外原装的避震一般四轮定位数据可变范围都会较低,因此改装避震可调的幅度会比原装避震大,车主可以通过改变四轮定位数据,也就是改变轮子与地面接触的几何角度改善轮胎抓地力,但这一部分调整目前在国内还是处于起步阶段,有能力作出正确调整的店铺少之又少,因此不建议车主随意调整,错误的数据只会使得操控性比原装更差。
ACCUAIR空气避震(上海)运营中心是空气避震/空气悬挂/汽车悬挂系统零配件,整车套件等研发,生产,定制,销售综合性为一体的科研团队,坐落在金融中心上海,秉承:品质成就伟业,态度专注责任!
ACCUAIR空气避震(上海)运营中心为了充分保证客户的安全使用情况,性能使用情况,我们公司对进口回来的ACCUAIR皮囊进行多项检测,包括压力检测,承载检测,变形检测,刚度检测等!
我们是中国气动避震批发商、永久性现货供应,永久性现货售后!
提供改装服务:
我们可以根据客户现有的绞牙避震改装此种皮囊,客户可以把自己的绞牙避震发过来,我们把这个皮囊改装好,然后发给客户,这样主要是为了降低气动避震的套件成本,整套的从国外过来成本就会很高,配件过来价格还算合理,客户发绞牙避震过来改装价格:1100元一个,单价不含来回运费,带上客户的绞牙后会比较重,所以一般发德邦物流到付即可,一般改装周期:3天左右,客户可以购买好绞牙避震直接发给我们,我们来改装好,再发给客户,这种改装就是专车专用,安全可靠,也可以用原车减震器改装,成本会低很多,但是减震效果肯定没有绞牙避震好。
我们是国内最大的气动避震供应商,我们承诺永久性现货售后,方便客户使用,欢迎增加微信:改装店客户增加微信:jiuhu777,个人客户增加微信:18302191383,投诉建议请增加:13262900007
工厂地址:上海市嘉定区曹胜路699号(淞江集团)
淘宝
丰田 (6).jpg (60.47 KB, 下载次数: 30)
