查看: 1016|回复: 0
“驰骋疆场”奔驰A10改装大牌ACCUAIR空气避震套件 初试身手~
发表于 2016-4-8 12:57:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奔驰改装空气避震套件,展现完美低姿。这款奔驰改装的是美国原装进口的ACCUAIR套件,
本套件是ACCUAIR空气避震專車專用,配日本LT的絞牙避震,AIRLIFT皮囊,VIAIR打氣泵,液晶顯示器,不改動車身任何部件,本控制系統帶有記憶功能,遙控調節升降,四輪獨立的。
ACCUAIR空气避震功能介绍:
1、四轮独立升降。
2、带3锻记忆功能。
3、避震32段阻尼软硬可调。
4、采用双400C高功率打气泵充气速度更块。
5、采用美国专用皮囊,
无论是操控性还是舒适性都达到了同级别的最佳效果。
6、采用高度迟来控制车身高度,与路虎、
途锐高度迟同款,使车身平稳度和精确度达到100%
例如ACCUAIR控制系统,四轮独立带3段记忆功能,车身在过弯时产生的侧倾,由于是高度传感器来决定车身水平,所以侧倾会很快有一种很简单的物理现象,就是高度尺感应到有一定间距的下降会立即充气保持水平,减少侧倾所带来的车身不水平及危险。还有放气后车身自重会压缩气囊 所以可以降低车身 车身低了低盘空气阻力会减小而转为空气流压住车身 从而提高稳定性
日本LT絞牙避震主要為ACCU配套空气避震筒身,專車專用數據,避震全部來自日本進口臺灣代加工,質量穩定可靠,2015年全新產品,日本LT空气避震與美國皮囊大王凝結多款空气避震的精髓,為大陸玩家打造壹款巔峰創世空气避震筒身,生的最高,降得最低。無論是操控性還是舒適性都達到了同款空气避震的極佳效果,絕對是極品中的極品.
ACCUAIR 整套系统中车主最常用到的就是系统中的e-level 控制手柄,控制手柄可以在车内实现车辆随时随地的精准升降、这就要得益于安装在底盘的滑动电阻传感器。不同于其他品牌控制感应装置,它不去感应气囊中气压的数值,因为气压数值会受温度的影响,会受周围环境的影响,让储存的记忆模式变得混乱不堪。滑动电阻传感器是受电流控制,不会受任何环境及温度的影响,机械的记忆储存高度模式,并且还可以实现很多附加功能。如:点火即自动升到设定好的行驶高度,负载微调模式(开启状态下,车辆在失去四轮设定平衡时会自动恢复平衡状态,也可关闭),单轮微调(开启状态下,假设车辆停在斜坡上,ECU 会自动让车身保持水平,也可关闭)等等。这也是ACCUAIR 在空气避震控制方面最大的优势所在。
除了控制系统,气泵和气瓶才是套装里的最受瞩目的大家伙。ACCUAIR 更是配备了双高压缩比空气压缩系统,为避震气囊提供了既快又安静的充气体验。并且最多能够支持8 个气泵,可以弥补体重大的车辆升降困难的问题。e-level 控制器还可以更改气泵的压缩比,以此来提供更优质的用车享受。用来储存空气的储气瓶则有两种大小可选,大号储气罐,一次充气,可控制车辆升降多次。铝制的气罐,重量也非常轻,不会增加车子的负担,同时强度很高,并可任意喷涂成自己喜欢的颜色!
台湾SF绞牙避震主要为ACCU配套空气避震筒身,专车专用数据,避震全部来自日本进口台湾代加工,质量稳定可靠,2015年全新产品,日本LT空气避震与美国皮囊大王凝结多款空气避震的精髓,为大陆玩家打造一款巅峰创世空气避震筒身,生的高,降得低,无论是操控性还是舒适性都达到了同款空气避震的极佳效果,绝对是极品中的极品。ACCUAIR空气避震的提高稳定性,例如ACCUAIR控制系统,四轮独立带3段记忆功能,车身在过弯时产生的侧倾,由于是高度传感器来决定车身水平,所以侧倾会很快有一种很简单的物理现象,就是高度尺感应到有一定间距的下降会立即充气保持水平,减少侧倾所带来的车身不水平及危险。还有放气后车身自重会压缩气囊,所以可以降低车身,车身低了低盘空气阻力会减小而转为空气流压住车身,从而提高稳定性。
而来自美国的ACCUAIR空气避震的控制系统则是众多HellaFlush车迷心中最完美的归宿,为什么是控制系统?不应该是空气避震品牌么?其实很简单,因为ACCUAIR的产品中并不提供气囊、避震桶,需要单独购买。而为了力求完美在整套控制系统中每个产品在生产、设计上都有着相当高的水准,让整套系统更像是一件艺术品
喜欢的朋友可以添加小杰微信:jiuhu777
24小时在线电话:18302191383
微博实时更新气动资讯:空气避震
奔驰A10 (3).jpg (319.47 KB, 下载次数: 53)
