查看: 1254|回复: 0
福特福克斯改装空气避震套件|美国ACCUAIR国内总代发布~
发表于 2016-4-6 09:35:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
福特福克斯改装空气避震套件|美国ACCUAIR国内总代发布~“恐高症”患者福克斯改装气动低趴将车身降低到了极致,
车身加装了全包围,更换了宽体薄扁轮毂,让刹车更有保障~
侧脸看起来非常的帅气,锋锐的眼眸,帅呆了!
本套件是ACCUAIR空气避震專車專用,配日本LT的絞牙避震,AIRLIFT皮囊,VIAIR打氣泵,液晶顯示器,不改動車身任何部件,本控制系統帶有記憶功能,遙控調節升降,四輪獨立的。
ACCUAIR空气避震功能介绍:
1、四轮独立升降。
2、带3锻记忆功能。
3、避震32段阻尼软硬可调。
4、采用双400C高功率打气泵充气速度更块。
5、采用美国专用皮囊,
无论是操控性还是舒适性都达到了同级别的最佳效果。
6、采用高度迟来控制车身高度,与路虎、
途锐高度迟同款,使车身平稳度和精确度达到100%
因为把弹簧替换成气囊 而气囊的灵敏度要比弹簧高 所以可以有效的过滤掉路面的颠簸。但是绞牙避震定制皮囊之后,
需要避震桶的高度和皮囊气实量的大小和避震阻尼一个完美的配比才能达到很好的舒适度,需要很好的测量和路试!
因为气囊是受气压控制 所以气囊有一个最大的气压值 压缩性远远超过弹簧的压缩性 当弹簧压缩到最低限度 受损的就是车身零件
例如 轮胎 轮毂 减震 羊角 摆臂 等 而气囊再压缩到极限的时候会泄气 从而保护零件不受损 。
对于皮囊的材质来说所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,
正常使用7-8年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
例如ACCUAIR控制系统,四轮独立带3段记忆功能,车身在过弯时产生的侧倾,由于是高度传感器来决定车身水平,所以侧倾会很快有一种很简单的物理现象,就是高度尺感应到有一定间距的下降会立即充气保持水平,减少侧倾所带来的车身不水平及危险。还有放气后车身自重会压缩气囊 所以可以降低车身 车身低了低盘空气阻力会减小而转为空气流压住车身 从而提高稳定性
喜欢的朋友可以添加小杰微信:jiuhu777
24小时在线电话:18302191383
微博实时更新气动资讯:空气避震
福特福克斯 (3).jpg (104.86 KB, 下载次数: 94)
