查看: 2028|回复: 1
大众高7改装气动避震 VW GOLF MK7 GTI改装空气避震 大众高7改装气压避震变身低趴大王
发表于 2016-3-2 19:25:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信13262966665
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
 楼主| 发表于 2016-6-7 15:18:44 | 只看该作者
2016年战略合作: AIRBFT联手美国ACCUAIR、台湾SF为大陆玩家提供全套的气动避震解决方案,3大品牌将最大的优势凝聚一起,顶级的控制系统+气动版本的避震器+专车专用的皮囊=顶级气动避震套件!
