查看: 1454|回复: 0
保时捷卡曼改装绞牙避震升级ACCUAIR空气悬挂气动避震了,优雅的姿态和冻人的气质|真冷
发表于 2016-3-2 08:00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保时捷卡曼改装绞牙避震升级ACCUAIR空气悬挂气动避震了,优雅的姿态和冻人的气质|真冷为了HF风格拼了!
HellaFlush的中心思想就是Offset is everything。负值就是一切。正确的负值才能给你正确的齐平效果. 同样轮轂宽度也有很大作用,但是在凹凸性很强的轮轂和宽边轮轂上,轮轂本身的宽度更显重要。
HellaFlush不是簡簡單單壹個“泛”,裡面飽含了太多的執著和艱辛,汗水和等待,壹個“泛”是不能概括的。這是壹個不懂的人永遠不會達成,懂的人永遠不會走錯的態度。 最關鍵的,HellaFlush不分車型,不分高低貴賤。
ACCUAIR气压避震功能介绍:
1、四轮独立升降。
2、带3锻记忆功能。
3、避震32段阻尼软硬可调。
4、采用双400C高功率打气泵充气速度更块。
日本LT絞牙避震主要為ACCU配套氣動避震筒身,專車專用數據,避震全部來自日本進口臺灣代加工,質量穩定可靠,2015年全新產品,日本LT氣動避震與美國皮囊大王凝結多款氣動避震的精髓,為大陸玩家打造壹款巔峰創世氣動避震筒身,生的最高,降得最低。無論是操控性還是舒適性都達到了同款氣動避震的極佳效果,絕對是極品中的極品.
本套件是ACCUAIR氣壓避震專車專用,配日本LT的絞牙避震,AIRLIFT皮囊,VIAIR打氣泵,液晶顯示器,不改動車身任何部件,本控制系統帶有記憶功能,遙控調節升降,四輪獨立的。
空气悬挂的好处
1、舒适
2、安全
3、提高通过性
4、提高稳定性
氣動避震論壇!絞牙避震升級氣動避震!專業氣動避震!氣動避震皮囊!氣動避震控制!氣動避震造型!氣動避震後備箱美化!氣動避震改裝!氣動避震升級!氣動避震行業資訊!氣動避震咨詢!
更多有關氣動避震知識,氣動避震車型案例 氣動避震改裝和升級。請關註氣動避震網站
氣動避震微信:jiuhu777     聯系:18302191383  每天都時時更新氣動避震資訊和樂趣。
