查看: 1335|回复: 0
宝马迷你绞牙避震升级气动避震 定制前后避震柔韧性更强的直筒皮囊!提高舒适与操控
发表于 2015-12-22 15:24:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
绞牙避震升级气动避震的优点可以说是气动避震行业的创世之举:
直筒皮囊外径:120CM
皮囊长度:210
极大的升降压缩空间,极佳的膨胀系数,超好的柔韧性轻松过滤颠簸路面和共振。提高整车的舒适和驾乘享受!
