查看: 1945|回复: 0
国外讴歌ACURA-TSX改装气动避震 讴歌TSX爆改气动避震倾角
发表于 2015-12-13 23:06:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着本田汽车豪华品牌讴歌产品线的日益丰满,全新讴歌ILX等车型渐渐被人们所熟悉。为了更好的与讴歌ILX拉开距离,本田汽车对2013款讴歌TSX的价格进行了调整。
外型方面,2011款讴歌TSX的前脸比老款车型更加富有质感,保险杠也进行了修改,并且在车尾增加了一个镀铬装饰条。另外,2011款讴歌TSX的2.4升车型配备了17寸轮毂,而3.5升车型则标配18英寸轮毂。今天这台爆改之后的轮毂是19寸轮毂!
极致诱惑的倾角,车轮外倾角是指车轮在安装后,其端面向外倾斜,即车轮所处平面和纵向垂直平面间的夹角。轮胎呈现“八”字形张开时称为负外倾,而呈现“V”字形张开时称正外倾。
醉美的迷人趴在路边!
