查看: 2025|回复: 0
气动避震真的好吗!
气动小将
Rank: 2
发表于 2015-11-17 19:27:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气动避震(上海)运营中心,倾力倾诚,打造全国气动避震,空气悬挂综合性一体化服务中心!更大发展的空间,更强的组织团队!带您享受爱车的无限驾乘,品味态度,精彩人生!微信同号:13262966665  气动避震官方淘宝店铺:气动避震改装
气动避震真的好吗!
给大家的第一感觉就是帅可以这么低 漂亮 都是大家知道气动避震到底有什么好处呢 !
下面给大家介绍一下 :
1.舒适
2.安全
3.提高通过性
4.提高稳定性。
(1)舒适:因为把弹簧替换成气囊 而气囊的灵敏度要比弹簧高 所以可以有效的过滤掉路面的颠簸。但是绞牙避震定制皮囊之后,需要避震桶的高度和皮囊气实量的大小和避震阻尼一个完美的配比才能达到很好的舒适度,需要很好的测量和路试!
(2)安全:因为气囊是受气压控制 所以气囊有一个最大的气压值 压缩性远远超过弹簧的压缩性  当弹簧压缩到最低限度 受损的就是车身零件 例如 轮胎 轮毂 减震 羊角 摆臂 等 而气囊再压缩到极限的时候会泄气 从而保护零件不受损  。对于皮囊的材质来说所采用的天然胶成分比轮胎天然胶成分还要多!单次疲劳次数3百万次到5百万次,正常使用7-8年一点问题没有!都是经过严格的测试设备来进行试压 饱压才能出售!在皮囊的卡箍环节经过高压力的锁紧设备,皮囊外层都有防腐蚀 防雨水 防沙尘 耐磨材料层层保护!
(3) 提高通过性 因为气囊充满气后会将整个避震芯拉出,最大限度的提高车身,所以车身高度会产生变化, 从而提高通过性。
(4)提高稳定性 例如ACCUAIR控制系统,四轮独立带3段记忆功能,车身在过弯时产生的侧倾,由于是高度传感器来决定车身水平,所以侧倾会很快有一种很简单的物理现象,就是高度尺感应到有一定间距的下降会立即充气保持水平,减少侧倾所带来的车身不水平及危险。还有放气后车身自重会压缩气囊 所以可以降低车身 车身低了低盘空气阻力会减小而转为空气流压住车身 从而提高稳定性。
