查看: 1529|回复: 0
战神GTR改装AIRREX气动避震套件 日产GTR改装HF风格气动避震完美低趴
发表于 2015-10-21 09:58:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台战神GTR改装气动避震和宽体都是精工之作!倾力倾城的打造每一个细节!
说到气动避震的原理可以简单理解为当某设备受到外部震动冲击时,设备中的气动避震元器件会因为气体的可压缩性,对冲击产生的能量进行吸收,主要转换为压缩空气的内能储存起来。当外部震动减退时,储存的内能再以动能的形式,通过避震元器件运动而释放出去,从而减轻或消除震动冲击。其作用如同避震弹簧,只是弹簧的变形被气体体积的缩胀取代。
