查看: 1904|回复: 3
保时捷BOXSTER改装HF风格空气避震 保时捷绞牙避震升级ACCUAIR空气避震 保时捷空气避震
气动小将
Rank: 2
发表于 2015-8-14 07:37:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降下来的效果不是特别好!但是车主是挺高兴的!毕竟各有所志,整体来说升降的行程还是挺大的!
这是后轮的完美的低趴!
一个简单大方的造型 双泵单罐!
保时捷Boxster是由德国保时捷公司所生产的双座敞篷跑车,Boxster是由Box+ster组合而来。Box来自Boxer,代表保时捷水平对置发动机;ster是Roadster的简写。1993年,保时捷boxster首次在北美车展上展出,1996年底,保时捷正式量产Boxster并投放市场。从该时起,保时捷Boxster成为保时捷销量最大的车型。
保时捷Boxster发售以来,保时捷一直在改进增强Boxster,2003年,保时捷为Boxster重新设计了的外观,配备了更强大的引擎,采用新的轻型合金轮毂减少非簧载质量,前方保险杠较低部分空气进气口更加的突出,增加前唇并明显伸长以及配备其它标准装备。这些改进能改善气流的通过以及车周围的气流的活动。车侧面亦有空气进气口将冷却空气带入boxster的引擎,也同样是经过重新的设计,效果更佳,并且水平格栅与车身同色。车后部有新的转向灯罩,排气管也是新风格位于后保险杠宽而细的进气口中央,后进气口不仅风格独特而也以可以提供更多的冷酷空气给排气系统。重新设计的篷顶有4个支撑架以及一个玻璃后窗并带有电动除霜功能。车顶的开合只需要12秒钟,改良的车篷顶外形能够更佳的优化气流到达新设计的后尾翼,该尾翼会在120公里时自动升起,并在时速80公里时自动收回,既可以在高速时增强稳定性,也能在低速时保持车身整体线条流畅
发表于 2015-9-7 23:04:02 | 只看该作者
ACCUAIR火了!最牛的气动避震控制装再了跑车上!
气动小将
Rank: 2
 楼主| 发表于 2015-9-8 22:00:45 | 只看该作者
是啊!挺牛的!
气动新手
Rank: 1
地板
发表于 2015-9-16 22:25:34 | 只看该作者
还请问小洋您是哪位啊?
