查看: 941|回复: 0
军队迷彩大众CC演绎军中低趴 大众CC改装军中低趴气动避震套件 大众CC改装气动避震品牌
发表于 2015-8-8 16:14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漂亮的军中低趴!这个效果真叫一个棒!
说到大众CC改装气动避震品牌ACCUAIR——低趴灵魂制造者,对于狂热的HellaFlush改装玩家来说,绞牙已经不能满足他们,ACCUAIR气动避震的出现让这些热衷于HellaFlush的玩家有了新的追求。
ACCUAIR气动避震系统由Reno和Heon两兄弟自2001年创建于美国加州,一直致力于气动避震控制系统的研发,并将气动避震操作控制上升到一个艺术的层面,是目前全世界销售的气动避震产品中的顶级产品。在近两年的美国SEMA改装展上,大多数低趴改装车型均来自于ACCUAIR
混为一体,真够迷人的!
这个角度还是挺漂亮的!
