查看: 1739|回复: 0
銳誌改裝HF風格氣動避震價格 銳誌改裝HF風格氣動避震壽命 銳誌改裝HF風格氣動避震品牌
气动中将
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-6-24 21:29:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天這臺真的是完美無敵了!不知道車主的心情怎麽樣!反正我是滿心喜悅!好久沒有看到動心的車了!尤其是這臺車氣動避震低趴!
現在可能都發現了越來越多的車在向“下”向“外”發展,越來越多的車的外觀有股說不出的味道,看似暴規,又類似VIP,但是總有點形似但神不似的遊離。恭喜妳,可能這些車都在走壹個共同的路線---HellaFlush
先來分解壹下這個單詞HellaFlush=Hella Flush也就是有兩個部分,壹個是Hella,另壹個是Flush。Hella是Hell of的縮寫,意思是特別的,非常的,絕對的,超級的;Flush是齊平的意思。所以這裏要非常明白兩點:1. HellaFlush的形成首先要滿足是Flush也就是齊平輪轂輪胎,然後才有資格從Flush向HellaFlush努力;2. 車身高度壹定要盡量低,從車的側面看絕對不能在輪胎和葉子板之間有空隙。
如今HellaFlush已經成為了壹個國際化的改裝車的外觀潮流,越來越流行,越來越被大眾所接受,無論類型車種貧富貴賤,HellaFlush已經趨向為壹種品味的認證。所以,壹起加入這個運動吧!
銳誌改裝HF風格氣動避震價格我真的是能感覺到這臺車的不便宜呀!後備箱的造型鋁管硬鏈接!改裝店的工時費用至少5000左右!
銳誌改裝HF風格氣動避震壽命其實就是皮囊的壽命別的都是電子元件!現在最好的皮囊是美國AIRLIFT皮囊,所采用的天然膠成分比輪胎天然膠成分還要多!單次疲勞次數3百萬次到5百萬次,正常使用3-5年壹點問題沒有!都是經過嚴格的測試設備來進行試壓 飽壓才能出售!在皮囊的卡箍環節經過高壓力的鎖緊設備,皮囊外層都有防腐蝕 防雨水 防沙塵 耐磨材料層層保護!
銳誌改裝HF風格氣動避震品牌我個人還是喜歡ACCUAIR
ACCUAIR——低趴靈魂制造者,對於狂熱的HellaFlush改裝玩家來說,絞牙已經不能滿足他們,ACCUAIR氣動避震的出現讓這些熱衷於HellaFlush的玩家有了新的追求。
ACCUAIR氣動避震系統由Reno和Heon兩兄弟自2001年創建於美國加州,壹直致力於氣動避震控制系統的研發,並將氣動避震操作控制上升到壹個藝術的層面,是目前全世界銷售的氣動避震產品中的頂級產品。在近兩年的美國SEMA改裝展上,大多數低趴改裝車型均來自於ACCUAIR。
ACCUAIR氣動避震系統中最常用到的就是系統中的e-level控制手柄,控制手柄可以在車內實現車輛隨時隨地的精準升降、這就要得益於安裝在底盤的滑動電阻傳感器。不同於其他品牌控制感應裝置,它不去感應氣囊中氣壓的數值,因為氣壓數值會受溫度的影響,會受周圍環境的影響,讓儲存的記憶模式變得混亂不堪。滑動電阻傳感器是受電流控制,不會受任何環境及溫度的影響,機械的記憶儲存高度模式,並且還可以實現很多附加功能。如:點火即自動升到設定好的行駛高度,負載微調模式(開啟狀態下,車輛在失去四輪設定平衡時會自動恢復平衡狀態,也可關閉),單輪微調(開啟狀態下,假設車輛停在斜坡上,ECU會自動讓車身保持水平,也可關閉)等等。
在ACCUAIR氣動避震系統中不僅有e-Level手持控制模塊來進行四輪獨立升降調節、升降速度調節、自動補氣等功能,還可以通過全新開發的iLevel系統控制,使用WIFI來實現對車輛高低調節、儲氣罐壓力、壓縮機狀態以及實時的車身高度顯示等多種功能,通過手機對車輛進行升降操作。
