查看: 4002|回复: 0
Airforce气动避震,一般简称AF。
发表于 2015-1-9 11:34:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Airforce气动避震,一般简称AF。台湾D2避震代工生产,是市面上最为常见的气动避震品牌。是一款可以用最少的资金达到目的的产品,价格最低,质量比较稳定。而传言中的Airforce气囊用一年就漏气的问题,应该是少数客户的避震在施工环节的不专业导致了气管磨损、管路漏气等现象、再有就是没有正确的使用和保养,当然也不能排除配件本身问题。Airforce还有一个最大的特点就是覆盖车型比较全面,不少保有量较少的车型或是车龄较长的车,Airforce都有产品来满足你的需求。
关于AirForce气动避震
气动避震器成立于2007年,有超过10年制作避震器的经验。当时工程师已经发现在改装避震器上有许多问题须要克服,于是决定设计并且制造一系列更好的避震器,这就是Air Force气动避震器成立的原由。
AirForce产品分为四种级别。
以下,为您介绍四种版本的特点:
“Universal Package 基本版”
这个产品整套是完整的,拥有最好的阻泥来搭配气囊的特性,提高车
子的稳定度,不会像其它品牌必须使用原厂避震器,而造成车辆弹跳、
过弯不稳定。也不会像其它品牌需要做车身切割或者是修改上座、焊
接原厂避震器。
除了产品本身可以调整的气压高低功能外,你还可以自由设定车身的
最高点与最低点高度,来配合车子所改装不同的body kit 所需要的高
度,这是其它品牌做不到的。
这个产品包含了一组完整的避震器。若将来你不使用气压升降系统,
你只要购买4 条弹簧就可以组装成一套正常版本的改装避震器。(ps.
正常版本改装避震器仍可保留软硬、高低可调。
这个产品可以整套直接安装,不需要像其它品牌要修改原厂避震器跟
Airbag 结合。
这个产品拥有36 段软硬可调、高低可调、铝合金桶身可调,全系列阶
包含前后上座。
这个产品附有1 个高压快速静音马达-品牌为AZ,AZ 马达的充气速度
是全世界气压式避震器最快的,20L 的AIR TANK 0~200psi 2 个马达
只需3.5 分钟就可以充满。并且每个马达附有四个灭音避震器。马达
固定版为高科技灭音板,噪音极小,不像其它品牌会有很大的噪音。
车身高度可调整最大的范围120~200mm。(依车型不同而不同)
安装完成后,你可以很轻易的在车内调整车子的高度,并且随时因车重不同
而调整车高。
起降速度在4-7 秒内完成。
“Luxury Package 豪华版”
除了基本版本所拥有的特点之外,还有下列的优势:
这组产品还附加了四颗电磁阀及一组无线车高摇控器并且整合配置在控制
盒,你可以在车内调整车高或在车外去show 你的车子高低的动作。
使用无线摇控器调整车高可以依照你的要求-上或下、或停子在任何一个高
度。
这组产品有一个控制盒,将气压式避震器所需的电磁阀、摇控器所有的线材
均收纳在此盒内,让你的车内看起来更整洁。
安装此产品只需3 小时,不用做任何修改(少数车型是需要的)。
“Performance Package 专业版”
起降速度2-5 秒内完成。
这组产品还附加了四颗电磁阀及一组无线车高摇控器,你可以在车内
无线记忆摇控器OLED 显示面板,能够显示AIR TANK 及前后AIR BAG
压力值,在行驶时可自动修正高度。
免除复杂配线,快速安装,约2 小时完工。
每组皆附2 个摇控发射器,一个为全功能有OLED,另一个为3 按键简
易式。
这组产品的避震器有36 段软硬可调,他的阻尼系数经过特别设定,较
具有sport 的操控性。
可设定4 组车高记忆模式
免装车内压力表及开关,避免破坏内装
摇控器备有TANK 气压不足警示功能
摇控器可记忆引擎发动,自动定位车高功能
安装配线容易只需连结正负电源
所有零件完全收纳主机盒,不再看到杂乱的配线及零件
One touch 功能,只要按一下按钮就可直接到达车子要的高度(传统摇
控器如旧版本设计,必须长时间按住按钮,会有接收不良的情况
有省电装置(休眠模式)
免更换电池(USB 充电)
进排气速度设定功能
造型质感,体积轻巧, TANK ,电动盒,马达整合集中
“SUPER Performance Package 超级专业版”
除了专业版本所拥有的特点之外,还有下列的优势:
基本、豪华、专业三种版本,为可以分别控制”前、后”两边的高度。而
SUPER Performance 则是”四轮独立”的功能,可以分别调整四边的高度。
Airforce是几个常见品牌中,性价比最高的,价格最低。质量稳定!!至于少数客户在使用过程中出现问题,主要由三个原因引起,一是施工环节导致(如气管磨损、管路漏气等)、二是没有正确的使用和保养、三也是最少见的,是产品配件本身出问题(如气泵衰竭)。
        Airforce覆盖车型比较全面,很多保有量较少的车型Airforce都有产品来满足安装需求!
就目前改装行业,针对避震改装一般分为绞牙避震和气动避震。目前气动避震相对受众人群较少,但是气动避震对改装车主来说却更有吸引力!经过一段时间的学习和使用,总结了一些心得,与各位喜欢气动避震的车友交流、分享。
降低或改变原厂避震器是改装性能车的一种主要的方式。但是这个做法有一个严重的缺点。有时候在道路状况不佳时,会损害到车身、底盘、或是价格不斐的包围。您要降低车身,装上较大的钢圈,还要有漂亮酷炫的车身,而若您行驶时经过有突起或是坑洞的道路上,或是要开进地下室。您一定要将速度放慢,不然可能会造成车身的损毁。Air Force 气动避震器正是来帮助您解决这项困扰的避震系统。
装上Air Force气动避震系统,您可以自由地上升或降低车身。即使您正在行驶当中,也是能上升高度以便通过崎岖的路面,或降低车身,保持爱车性能。
我们公司专门制造气动避震系统。尤其是现在最流行的改装车方式就是VIP风格。你可以将车身降到最低,让极大的轮圈与车身高度比例看起来非常夸张,又不必担心损坏车身。
气动避震论坛   13262966665
