查看: 299|回复: 0
兰博基尼大牛改装AIRBFT气动避震品牌好处优点功能配置解析
发表于 2023-3-20 18:50:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兰博基尼大牛改装AIRBFT气动避震品牌好处优点功能配置解析:
首先是AIRBFT气动避震最新功能:
三段记忆
APP蓝牙控制
全新手柄遥控器
气瓶压力可调
打气泵关闭设置
中英文操作界面
点火熄火升降设置
点火升起位置设置
中心键设置
搭配AIRBFT减震器可达到100%精准记忆
终身质保(二次安装除外)
优点呢就是;汽车改装源于汽车赛车运动,在普通原厂车无法满足汽车发烧友们对汽车在性能、操控上的要求时,汽车改装应运而生。起初的改装主要是体现在赛车性能方面的提升,随着中国汽车工业的迅速发展,汽车开始下赛道,深入我们的生活。到如今改装所折射出来的不仅仅是对性能、对速度的渴求,它已经逐渐发展成为一种生活的态度,一种张扬个性的文化。
HellaFlush风格
HellaFlush有两个部分,一个是Hella,另一个是Flush。Hella是Hell of的缩写,意思是特别的,非常的,绝对的,超级的;Flush是齐平的意思。这里的齐平是指轮毂或轮胎的外延与轮眉外延齐平,齐平之后轮毂轮胎和车体很自然的成为一个整体。
HellaFlush的起源:
Hellaflush这种改装风格的灵感来源于漂移赛车,当时是由时尚界的几个热衷汽车漂移运动的潮流年轻人创造的。在2004年的时候,当时日本有一种漂移车的外观风格就是利用了宽边和offset(轮毂负值)很低的轮毂,和拉伸很大的轮胎(Stretched Tires)来体现了自己赛车很富有进攻性的外表,绝对的底趴范和不按常理出牌的轮胎与轮毂组合是主要特色,极具个性化。
HellaFlush的主要特征:
『气动避震,能够轻易改变车身高度』气动避震(上海)运营中心 李洋 微信ACCU-AIR 13262966665 13162366665
