查看: 887|回复: 0
AIRBFT气动避震桶身台湾正品 如何调节避震 调阻尼 调锁环
发表于 2021-7-6 17:33:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调节避震高度方法,确保气囊没有顶住车体,避震可以有一定行程的自由空间,防止避震过高顶住车体,或者是日常行驶的高度导致避震触底漏油。
AIRBFT避震器发货前长度和阻尼都是调好的,气囊也是经过压力测试,可直接装车,然后拉4根管子就可以了,装车之后如果觉得长度不合适可进行适当调整,(然后说一下避震长度如何调节,阻尼如何调节),气囊位置是禁止调节的,AIRBFT后气囊都是专车专用的,安装好之后底座配有固定螺丝,长度根据使用长度进行切割,锁紧即可。
调阻尼:看一下车身的高度,如果可以,就可出去路试,路试过程中感受阻尼的软硬,如果感觉可以就不用了在调节,如果觉得太软或太硬,在进行阻尼段数的调节。S方向是软,H方向是硬,在日常行驶和激烈操控下得到不一样的驾驶感受。
调锁环:锁环的异响还是大部分店家遇到的,所以锁环的紧固也是非常重要。两把扳手,一把扳手锁下面,一把扳手锁上面
