查看: 623|回复: 0
本田思铂睿AIRBFT气动避震基础安装完成,基础安装,细节也能体现安装店家的责任与...
发表于 2021-5-23 15:21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本田思铂睿AIRBFT气动避震基础安装完成,基础安装,细节也能体现安装店家的责任与态度
Honda sparui airbft pneumatic shock absorber foundation installation is completed. The foundation installation and details can also reflect the responsibility and attitude of the installation shop
思铂睿(Spirior)开创了“高端运动”设计理念,搭载多项世界高端技术,思铂睿中的S意为Sporty Premium Sedan,即高端运动型轿车。R意为Research and Development,即研究开发中。本田高端运动车思铂睿与讴歌TSX和欧版雅阁源自相同的基础平台。
Spirior creates the design concept of "high-end sports" and carries a number of world-class high-end technologies. The s in spirior means sporty premium sedan, that is, high-end sports car. R means research and development. Honda's high-end sports car, sperui, acura tsx and European accord come from the same basic platform.
一低遮百丑,改装界流传的神句,车子不管怎么改,都要在降低车身的基础上去改动,这样才能少走弯路,改出最佳的效果来!今天我们来看看本田思铂睿改装气动避震悬挂的魅力姿态!
No matter how the car is modified, it should be modified on the basis of lowering the body. Only in this way can we avoid detours and achieve the best results! Today, let's take a look at the charming posture of Honda's pneumatic suspension!
在改装避震器主要选择分三种,分别是竞技短弹簧,套装,绞牙。这几种功能不同,价格也相差不少。
选择适最适合自己的一款避震才是最重要的。那到底什么是适合自己的避震器呢?更换改装避震器后,首先要承担的就是舒适度损失,所以如果你还是对车辆舒适性比较追求的话那么在这里小编建议你还是不要更换的好,如果稍微损失一些没有什么问题的话,更换套装不仅可以提高车辆的操控性而且不会损失过多的舒适性。因为套装的出现,就是为在原车避震器的大结构上提高车辆的操控性能。不过避震套装也有许多不足,第一,售价略贵、第二,阻尼以及高低不可调整,第三,目前避震套装的选择,主要品牌还都集中在欧系车中,日系车套装并不热门。不过可能对许多资深玩家来说,避震套装已经完全不能够达到他们的需求,那么绞牙避震就成了他们的首选。绞牙这个词其实来源于中国的香港,其真正全称为Height. Adjustable. Damper有可调避震器阻尼段数以及车身高度的含义。看到这个名称我想我也没必要过多介绍它的功能了,全在名字里体现了。不过小编还是要插一句,更换绞牙避震后虽然可以得到理想的车身高度以及操控性能,但是却建立在损失百分之60的舒适上,所以更换前最好做好心理准备
There are three main options for refitting shock absorbers: competitive short spring, suit and twisted teeth. These functions are different, and the prices are quite different.
The most important thing is to choose a shock absorber that suits you best. So what is the right shock absorber for you? After replacing and refitting the shock absorber, the first thing you have to bear is the loss of comfort. So if you still pursue the comfort of the vehicle, I suggest you not to replace it. If there is no problem with a little loss, replacing the set can not only improve the handling of the vehicle, but also not lose too much comfort. Because the appearance of the suit is to improve the handling performance of the vehicle on the large structure of the original shock absorber. However, there are also many shortcomings in shock absorber suits. First, the price is slightly expensive. Second, the damping and height can not be adjusted. Third, at present, the main brands of shock absorber suits are still concentrated in European cars, while Japanese car suits are not popular. However, for many senior players, shock absorbers can no longer meet their needs, so tooth twisting shock absorbers have become their first choice. In fact, the word "twisted teeth" comes from Hong Kong, China. Its real full name is height. Adjustable. Damper, which has the meaning of adjustable number of damper segments and body height. Seeing this name, I don't think I need to introduce its functions too much. It's all reflected in the name. However small make up still want to insert a sentence, after replacing twisted tooth shock absorber, although can getTo the ideal body height and handling performance, but it is built on the loss of 60% comfort, so it is best to be prepared before replacement
