查看: 619|回复: 0
AIRBFT气动避震继电器
发表于 2021-4-28 13:18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AIRBFT气动避震继电器
Airbft pneumatic shock absorber relay
