查看: 515|回复: 0
AIRBFT气动造型专用铝合金气罐到货1吨
发表于 2021-4-11 13:27:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Airbft pneumatic molding special aluminum alloy gas tank arrived 1 ton
