查看: 689|回复: 0
AIRBFT气动避震三段记忆版本点火自动升高熄火自动降低性价比高稳定性强
发表于 2020-11-13 13:13:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Airbft pneumatic shock absorber 3-stage memory version ignition automatically increases and flameout automatically reduces, high cost performance and strong stability
