查看: 2446|回复: 0
宝马E63改装气动避震 气囊避震
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-5-16 10:10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在第一辆6系生产了六年之后,宝马集团下属的BMW M公司于1983年推出BMW6系豪华轿跑车的高性能版本——M6,配备先进的米其林PilotSuperSport轮胎。 [
    这款M6使用了编号为M88的286马力六缸发动机(此款发动机同时用于BMW M1),由于是以当时的633CSi为基础研发的,但633CSi的底盘及其它部件并不适合这款大马力的发动机,所以M公司对633CSi进行了改进,这其中包括加固的底盘,改良的悬挂系统,伺服刹车辅助装置和换档速度更快的变速箱,这就是我们俗称的M6(其实它应该叫M635CSi)。
    “捉对厮. 战鼓再起”宝马E63气动避震改装案例
    AirBFT气动避震官方网站为您介绍:“捉对厮. 战鼓再起”宝马E63气动避震改装案例信息,如果你拥有一台宝马6系,你还没有改装,那么就奥.了吧,赶快看看这些国外宝马E63玩家是如何对自己的爱车进行改装的吧。
    宝马一向以先进的科技开发而著称,一系列高科技项目的应用使宝马车在汽车业中一直保持领先地位。6系也采用了许多先进的科研成果。
    新6系的车身长度达到了4820mm,而车宽也有1800mm,比5系还要宽大。如此大的身形势必会增加车身的重量,而过大的车身重量将会.大的影响到6系的加速及操控。为此,宝马在6系的车身上使用了大量的铝合金以及复合材料,以此来达到减轻重量的目的。碳素纤维强化塑料的材料比钢轻50%,比铝轻35%,可以有效减轻车体的重量。而钢度是其他材料的三倍,碰撞性和安全性相当好,一直是汽车工业梦寐以求的理想材料。但因为没有能够冲压的设备,碳素纤维以前只能手工生产。宝马研制出一套自重200吨压力1800吨的冲压设备,在全球.次量产碳素纤维的车.,并已开始在新6系上试用。
    6系还采用航行器上才有的头.显示(hud)系统,hud可以将一些主要的信息直接投射到车挡风玻璃上面,包括导航方向,时速以及主动巡航控制显示。车内与驾驶相关的核心功能都通过i-drive控制器以及方向盘附近的按钮来操作,但是i-drive的控制钮被放置在了变速杆的右侧,需要伸直手臂才能够到。其它次要的功能以及舒适设备的操控都安排在距离司机和前排座乘客容易伸手触及的地方,非常的方便。用户还可以选用一个比普通电动天窗要大得多的全景玻璃车.,使得更多的阳光进入豪华的车厢内部。
    动态驾驶和主动转向系统是6系的选装设备,可以在很大程度上消除车辆转弯所造成的车体侧倾,增加车内乘客的舒适度。而主动转向系统,是根据车速通过一个步进电机来改变转向的比率,在车速较低的时候,转向的灵敏度增加,只需转动方向盘较小的角度便可获得较大的车轮转向,这种情况对于驾驶者在城市道路驾驶或是停车掉头的时候非常有用。当车速增加的时候,转向会变得更加的准确,确保驾驶的稳定性和舒适度。装备有动态稳定控制(DSC)和动态牵引控制(DTC)系统。另外,宝马M3和M5车型上所用的驾驶动态控制(DDC)技术也被用于全新的6系列,该功能通过位于中控台上的一个“SPORT”按钮来控制。DDC功能可使得油门的反应灵敏度增加,提高加速能力,并使动力辅助转向机构得到一个更加直接的响应,以增加驾驶者的驾驶乐趣。力方面,还可以选择顺序式手动变速器(smg),可用方向盘上的桨片或者是变速杆来换挡。
    至于内饰方面,我们对宝马一直充满信任。6系秉承宝马一贯的风格,把豪华与实用完美地结合起来。鲜艳的颜色更符合其运动的.色,并有多种配置可供选择。作为一种豪华车的代表,宝马6系[2]  也有许多值得称道的地方,音响配置方面,全新的宝马新6系配上了具备8个扬声器的hi-fi音响系统,以及6牒cd,营造出家庭影院的效果。
    运动感十足但又不缺乏舒适性的内饰。
    敞篷的宝马6系convertible也紧接着推出。而且敞篷版宝马6系的软.推出了新的功能:即使在车行进的过程中,只要其车速保持在20mph(32公里/小时)内,车主依旧可以控制敞篷的开合,遇到突如其来的大雨车主只需适当减速就可以关闭车篷,而不必在雨中惊慌失措地找地方停车了。垂直的后窗由玻璃制成并能电动加热。无论篷.开启还是关闭,后窗都能电动的缩进行李舱。当篷.放下的时候,后窗可以升起来起到导风的作用。
    宝马6系肩负着复兴的重任,它面对的竞争对手都是实力强劲,象奔驰cl500、玛莎拉蒂coupe、捷豹xk8与莲花esprit。从这个意义上说,它看起来更加沉重,但我们更愿意把它看作成是一款能让人驾乘愉快的汽车,这大概也是宝马的本意吧。
