查看: 5576|回复: 0
AIRBFT高功率打气泵(气动避震专用打气泵,号称打气泵之王)
气动中将
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-12-31 23:24:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名称:气动避震打气泵品牌:AIRBFT
型号:380C/400C/444C/450C/480C
AIRBFT-380C380C压缩机性能值,40安培的继电器双重165磅的剪纸和200 psi的压力开关,压力开关。每双价值包安装了遥控性能滤波器组件和安装硬件。
Dual Performance Value Packs are rated to fill tank volumes
性能额定值双包卷在填写坦克
up to 10 gallons.
gallons到10。
Note: Use thread sealant for proper installation.
注意:使用螺纹密封胶,适当的安装。
Teflon tape is not recommended. Properly sealed,
铁氟龙胶带是不推荐的。恰当的密封。
recommended torque is 12 to 15 ft. lbs.
推荐的12到15英尺的扭矩磅。
AIRBFT-400C
150磅/ 4.55 CFM的P / N 40013铬
400C Dual Performance Value Packs include two 400C compressors, two heavy duty 40-amp relays and a 110 PSI cut-on, 145 PSI cut-off pressure switch. Each Dual Performance Value Pack comes with remote mount filter assemblies and mounting hardware.
再加双绩效价值包包括两400C压缩机,两重型40安培继电器和一个110磅145磅切,切断压力开关。每一双性能值包自带的远程安装的过滤器组件和安装硬件。
双绩效价值包的额定填充罐容积
up to 10 gallons.
到10加仑。
注意:使用螺纹密封胶的正确安装。
铁氟龙胶带是不推荐。密封好,
推荐扭矩为12至15英尺磅。
AIRBFT-444C
444c压缩机具有一头所有组件包括一个新开发的,正在申请专利的冷头。此外,他们都配备了不锈钢编织软管与领袖内联止回阀组件,用于保护压缩机通过消除高电流可能重启。
注意:使用螺纹密封胶的正确安装。
铁氟龙胶带是不推荐。密封好,
推荐扭矩为12至15英尺磅。
了解更多VIAIR打气泵信息可以增加微信:airbft,我们是VIAIR打气泵的一级供应商,质量保证,价格最低,是各种气动避震的必配产品。
hellaflush气动避震论坛   微信:hellaflush-China
