查看: 615|回复: 0
奥迪A8改装气动悬挂 完美的蜕变
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-4-11 14:17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  奥迪A8是奥迪车系中最高档的豪华车,市场定位是用以跟奔驰S级和宝马7系竞争的。奥迪A8率先使用了全铝车身,不仅坚固耐用,而且减轻了车身重量,为汽车带来更加强劲的性能表现。
  奥迪A8目前有4个排量14款车型可选,分别是装备了2.8FSI减小排量得到的2.5L V6 FSI直喷发动机两款车型;装备3.0L V6 TFSI机械增压直喷发动机,配有两种不同功率可选的7款车型;装备V-8缸4.0L V8 TFSI涡轮增压直喷发动机的3款车型和装备顶级6.3L W12 FSI发动机的两款车型。
  奥迪为多款手动挡车型标配了启动-停止系统。在标准行驶试验中,该系统百公里可节省0.2升燃油,在普通的城市交通中,还有更大的节能潜力。当汽车行驶至红灯或者十字路口暂停时,驾驶者只需将变速杆处于空挡位置,松开离合器踏板,这时控制器就会自动关闭发动机。只要驾驶者踩下离合器,一个高效的启动器就会重新快速舒适地启动发动机。在挂档的过程中,发动机的怠速已达到启动要求。启动-停止系统与一个特别强劲的电池组合作,即使是在外部温度极低的情况下,也能保证正常功能。只有在最初的预热阶段,启动-停止系统处于休眠状态。这是为了保证机油、冷却剂和内部空间尽快变热。驾驶者可以随时根据自己的意愿关闭该系统,通过操作中控台面板的按键即可实现。
  AirBFT气压避震官方网站为您介绍:【案例】奥迪A8改装AirBFT气压避震信息,下面是奥迪A8改装AirBFT气压避震的细节照片,包括升高后的高度和降到最低的高度都有实物拍照。王小龙:13061918883  18302191383(手机、微信同号)
  有一些坑坑洼洼的路,没有一套气压避震怎么能通过呢?还有客户选择了AirBFT气压避震套件,能升能降,让这些问题不再是问题。
背负着过去的痛苦,夹杂着现实的烦恼,这对于人的心灵而言是无任何益处。
