查看: 1171|回复: 0
气压避震小焦分享三菱翼神ACCUAIR气压避震改装高度尺安装位介绍
气动新手
Rank: 1
发表于 2018-2-28 14:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ACCUAIR气压避震悬挂是目前国内最高端的空气悬挂系统之一,很多店家在安装的时候对高度尺的安装位找不到合适的位置,今天给大家分享一下三菱翼神改装ACCUAIR气压避震悬挂高度尺安装位置,有贵阳LCC的精心打造!改装技术微信:airbft
宽体包围,前铲完美的爆规改装,贴地飞行势不可挡!
双罐配置,提供更持久的升降次数,个性的后备箱造型设计一直是ACCUAIR的奢华象征!
ACCUAIR气动悬挂是利用高度传感器来记忆车身的高度,从而实现车身高度记忆,这种方法是非常人性化的,因为如果是气压记忆,我们假设后轮的气压数值正常行驶的数值是80,那么在后座满员的情况下,数值会上升的到90—100。但是车身的后轮高度反而降低,从而造成行驶过程中的托底和对高度认识错误造成的磨蹭叶子板或内衬等情况。机械记忆就不会造成这种情况的发生,因为他始终记忆的是车身的高度,所以对于ACCUAIR来说当我们车身重量发生变化的情况时,电磁阀会根据电脑的反馈来增加气压,从而让车身高度维持在记忆的模式下。这种记忆方法不仅仅对于我们车身高度发生变化的情况时非常有用,甚至对于我们在拐弯,车身发生侧倾时ACCUAIR也会参与进来,通过对侧倾轮的气压补充来使车身保持正常的水平状态。当然我们也可以根据使用的习惯来设定灵敏程度。甚至ACCUAIR为方便车友在车外对车辆的高度进行调整,还设计了WIFI模块,可实现手机软件控制(i LEVEL),在车辆打火状态可实现记忆以及四轮独立升降的调节,在熄火状态可实现记忆高度的调节
气动避震改装现在在国内已经成为一种潮流,玩车的人几乎人人都知道气动避震,但由于价格和产品稳定性让很多人望而却步,价格高是因为我们为保证产品质量,多数的配件采用国外进口,但是说在使用过程中出现的一些质量问题主要是由三个原因引起,一是安装环节导致,气动避震一定要找专业的安装人员进行安装调教,否则会因安装位不准确对产品造成损害、二是没有正确的使用和保养、三也是最少见的,是产品配件自身出的质量问题,如气泵衰竭,电脑不稳定等因素。所以气动避震的安装使用一定要严格按照生产厂家的要求来进行安装。
以上是气压避震小焦分享三菱翼神ACCUAIR气压避震改装高度尺安装位介绍
